Notapor memozero13 » 22 May 2012, 19:06
a lo que me referia es a esto
la placa de los botones ahi la perforaste y le soldaste los cables por atras verdad?
memozero13
Notapor borjaus » 22 May 2012, 19:29
Exacto, hay que perforar, creo recordar que lo hice con una broca de 0.5 o 0.75 con la dremel
Notapor memozero13 » 22 May 2012, 19:52
estupendo
me queda eso y comienzo con la dificil tarea de la carcasa xD
de aqui a un mes yo creo q la termino
Gracias por la idea nuevamente :D
Saludos.
memozero13
Notapor borjaus » 22 May 2012, 22:38
De nada hombre, para eso estamos, a ver si vas poniendo algunas fotos para ir viendo como te va quedando :I
Notapor memozero13 » 23 May 2012, 23:04
compañero! tengo un problema grave
se que tus conocimientos de electronica son basicos igual que los mios, pero no pierdo nada preguntando
Lo que sucede es que hoy llegue de la universidad a seguir con la consola, y cuando fui a prenderla, nada.
Estuve probando voltajes con el tester, los voltajes llegan estupendo desde la fuente de poder, pero al ir a prender la consola, se van a cero
como si la fuente se apagara
estuve revisando y no hay ningun cable que pueda estar haciendo corte
apago y prendo la bateria de nuevo y los voltajes de la fuente de poder vuelven a los normales, pero prendo la consola y paf! a cero de nuevo
estoy realmente preocupado. Si tuvieses alguna idea de lo que pueda ser, te lo agradeceria
mientras yo sigo revisando a ver que pasa.
EDIT: Mira, prendo la batería teniendo la consola prendida, todo bien
prendo la bateria y luego la consola y muere todo
que será?
memozero13
Notapor borjaus » 24 May 2012, 07:46
memozero13 escribió:compañero! tengo un problema grave
que será?
Revisa que has metido los voltajes en su sitio, has podido invertir los voltajes de 3.3v con el de 12v y al puentearlos se vienen abajo
No te puedo decir mas, si me mandas fotos te podre solucionar el problema :U
Notapor memozero13 » 27 May 2012, 08:17
Los voltajes están en su sitio, si estuve jugando en la consola y todo
el problema es como que 'se cae' la corriente al prender la consola, como si no soportara el 'golpe' la fuente de poder
de todas formas la consola funciona, asi que no me preocuparé mas hahaha
memozero13
Notapor borjaus » 27 May 2012, 14:32
Que fuente utilizas?
Notapor memozero13 » 30 May 2012, 21:45
http://www.ebay.es/itm/PICOPSU-90-XLP-1 ... 415a30883e
esa es la fuente, segun lei la que utilizas tu es de 80W
esta es de 90w, asi que problema no deberia haber
de todas formas la pantalla que utilizo yo, es un televisor LCD de 8'
en vola consume mas que tu pantalla, aunque dudo que ese sea el problema
memozero13
Notapor borjaus » 30 May 2012, 22:06
Vale la fuente no es.
Aasegurate que cojes los voltajes correctos, el de12v y el de 3.3v
Este es el pinado del molex:
Amarillo: 12v
Rojo: 5v
Naranja: 3,3v
Negro: Masa
Y ahora que me acuerdo hay que puentear el verde con masa para que cuando le metamos corriente a la fuente se encienda, seguro que es eso.
