Por fin X-ARCADE compatible con XBOX360 y PC
Notapor goumans » 06 Ago 2011, 08:54
Hola de nuevo amigos en esta ocasion vamos a transformar el X-ARCADE DUAL a compatibilidad XBOX360 y PC el problema radica en que MICROSOFT no ha validado a los fabricantes de X-ARCADE (vamos que no ha pagado los derechos) para que este mando funcione en XBOX-360 al contrario que nuestra querida compañia MADCATZ lo que vamos a realizar sera un doble dual HAD PACK adjunnto un par de fotos del proceso.
Necesitaremos 2 mandos fight pad de MAD CATZ como los de la foto
Un mando X-Arcade Dual
Procederemos a abrir retirando los 6 tornillos de estrella que se encuentran en su base
Una vez abierto el X-Arcade retiraremos la placa de control y los cables de conexiones a las botoneras
Ya una vez abiertos los mandos fighpad preestañaremos las bases de contactos de todos los pulsadores botones direcciones guia back start
Utilizaremos una base de madera de marqueteria con las mismas dimensiones que el PCB (placa base del Fightpad) al cual le pondremos 3 separadores roscados con una separacion de 2cm aprox (ahora podremos colocar las 2 PCB una encima de la otra a modo de sandwich colocaremos unas bridas plasticas para recoger los cables de los mandos como se ve en la foto
Por el agujero de conexion del cable pasaremos los nuevos cables pertenecientes a los nuevos PCB´´s Fightpad (y terminaremos colocando el 2do Fighpad encima del primero
Una vez terminado presentara el aspecto de la foto solo nos quedara colocar los circuitos de INDICADOR luminoso de funcionalidad TURBO y los cascos
DIODO LED indicador de patron de turbos
Aspecto final
Solo deciros que no hay nada imposible (aqui tienes X-ARCADE Dual compatible 100% con XBOX360 y PC)
Un saludo
goumans
Re: Por fin X-ARCADE compatible con XBOX360 y PC
Notapor TeHaChEcE » 06 Ago 2011, 17:56
Buen hack de pad
Decir que es un excelente trabajo esto vale tb para en vez de usar el jpac o ipac o ipp y conectar mandos de maquinas a cualquier consola solo hackeas el pad de dicha consola compras unas tablas y unos mandos de recreativa y a jugar
TeHaChEcE
Notapor borjaus » 08 Ago 2011, 07:52
Excelente, le has cambiado las tripas completamente :-) , muy buen trabajo.
Notapor ColillaPeta » 08 Ago 2011, 12:11
Wapisimooo!! A ikki seguro que le suena :guitar: Se te ha olvidado explicar los botones que has añadido en los lados para el pinball, así como el tirador y los de mover la mesa. Y también que lleva la conexión para los cascos de xbox que eso es la triumfada! Un saludo!
