Consola/PC Portatil (Proyecto)
Pregunta dudas de como hacer tu proyecto
Re: Consola/PC Portatil (Proyecto)
Notapor Pochowandpoch » 07 Jun 2012, 15:42
Ya esta,la unica manera que le ha hecho funcionar ha sido conectandole otra bateria (le he metido una de 12v/6800 mah = 316W),por lo que al ser una fuente de 250 W hay que entregarle los 250W o mas.
En esto ya me sale la duda anterior,no habria sido mejor haberle conectado una fuente de 150 W o 200 W como maximo?,el PC no usa mas de 135W,pero si la fuente necesita los 250 W aunque el PC no los consuma la misma fuente me consumira los 250W,no?
Es decir:
PC 135W -> FUENTE 250W -> gastara mas?
PC 135W -> FUENTE 150W -> gastara menos?
Que dilema jajaja :D
Saludos.
Pochowandpoch
Novato
Novato
Notapor borjaus » 07 Jun 2012, 16:13
Creia que lo estabas probando con la bateria de 19.6Ah, supongo que si la fuente nota que no le llegan los watios necesarios no arrancara, sera alguna proteccion.
En principio tienen que gastar lo mismo, el gasto te lo da lo que esta conectado, no la fuente (en mi ordenador tengo una fuente de 1000w y no me consume eso, solo lo que consumen los componentes, es decir que consumiria lo mismo que con una fuente de 600w)
La pantalla tambien la puedes conectar a las 12v del molex de la fuente, asi la bateria solo le esta consumiendo a la fuente y sera la que mande
Notapor Pochowandpoch » 07 Jun 2012, 16:35
Ok,tambien ocurre que cuando va a leer el disco duro se apaga todo,tendria que hacer un apaño con un modulo de ellas conectar algo en serie para sumarle un poco mas de voltaje y conectarle (como has dicho) la pantalla directamente del molex.
Despues del curro hare mas pruebas a ver jejeje.
Saludos.
Pochowandpoch
Novato
Novato
Notapor Pochowandpoch » 07 Jun 2012, 21:22
Ya estoy al lio,sabes si conetando las baterias en serie,es decir (24v/9,8A) tendria que usar el mismo transformador de 12v? o ya tendria que usar uno de 24v?
Mas que nada por no quemar nada jejeje.
EDIT/Acabo de conectarlas en serie y no arranca,se supone que esta fuente admite de 6V a 30v no? :C
Saludos.
Pochowandpoch
Novato
Novato
Notapor borjaus » 07 Jun 2012, 22:21
Si, tendrias que cambiar de cargador por uno de 24v
¿Para que lo pones a 24v?
No te arrancara porque a 24v te da 235w
Las baterias en paralelo (12v 19,6A) tendrias que cambiar el cargado por uno del doble o triple de amperios que el original para que cargue mas rapido
Notapor Pochowandpoch » 07 Jun 2012, 22:45
Todo aclarado entonces,necesita 250W o mas para que arranque,sera eso que dices de que la fuente tiene que detectar los 250W para que arranque.
PD/Voy a ver si ceno y me acuesto tio,esto de trabajar,seguir con el proyecto,trabajar y trabajar al final termino equivocandome.... :\/
Mañana mas.
Saludos.
Pochowandpoch
Novato
Novato
Notapor Pochowandpoch » 08 Jun 2012, 09:54
He conectado 5 modulos de baterias en serie :
5 modulos = 20v/9800 mah + 5 modulos = 20v/6800 mah
Total = 332 W
No arranca :C
Pochowandpoch
Novato
Novato
Notapor borjaus » 08 Jun 2012, 10:31
Muy raro, ¿tienen carga las baterias?
Notapor Pochowandpoch » 08 Jun 2012, 12:01
8 modulos de ellas estaran al tope,estuvieron cargando toda la noche,los 2 modulos que quedan ni idea.
Le puse el cargador a la vez (uno de 20v) y si que encendia,las dejare recargando entonces.
He leido tambien que la fuente tiene otra medida de proteccion,si esta detecta que el voltaje se mantiene en 11,30v durante 1 min esta se apaga para evitar sobrecarga.Las baterias tal cual son de 12v,pero en el tester me dan 11,45v,quizas la tension sea demasiado justa,por eso al ponerse a leer el HDD se peta.
Tambien por este motivo quiero probarlas con mas tension,en este caso de 20v teoricos (desde tester marca 19,3v).
Pues nada las dejare recargando todas y continuare con mas pruebas de estabilidad,tengo que conseguirlo jajajaja.
Gracias de nuevo Borjaus,que paciencia tienes jejeje.
Pochowandpoch
Novato
Novato
Notapor Pochowandpoch » 10 Jun 2012, 03:18
Nada tio de esa manera no tira,le das iniciar y hace el intento,es como si se bajara la tension.
Me da la impresion que estas baterias no se manejan bien con tensiones de mas de 11v,de hecho los modulos son de 3,7v,dando un total de 11v,ni si quiera llegan a 12v.
Tambien cabe la posibilidad que salte alguna proteccion a la fuente bajando a estas la tension,le meti 24v y cuando pega el bajon se queda en 7v.
He pillado la fuente de 150W,a ver si hay suerte,si no hay manera el problema seran de las baterias.
Saludos.
Pochowandpoch
Novato
Novato
Volver a ¿Como se hace?
