Consola/PC Portatil (Proyecto)
Pregunta dudas de como hacer tu proyecto
Re: Consola/PC Portatil (Proyecto)
Notapor borjaus » 10 Jun 2012, 10:21
Tiene que ser la fuente, la Nintendo 64 la tengo con una de 150w y esas baterias, y va bien aunque no es un PC
"Nadie va a necesitar más de 640 Kb de memoria en su computador personal", Bill Gates, en 1981.
borjaus
Administrador
Administrador
Notapor Pochowandpoch » 11 Jun 2012, 22:04
Supongo que para el lunes siguiente me llegara,tiene que funcionar bien,la duda que tengo son de las baterias,estas no entregan 12v reales,llegan a 11,1v,es bastante logico ya que cada una de ellas son de 3,7v (aunque la pantalla si que la enciende perfectamente y usa 12v de transformador,quizas sera suficiente con menos).
En caso de que no funcionase se me ha ocurrido hacer lo siguiente:
Poner 2 baterias (una de 11v/9,8A y la otra de 11v/6.8A) pero 4 modulos cada una,es decir:
3,7 + 3,7 + 3,7 + 3,7 = 14,8v/9,8A
3,7 + 3,7 + 3,7 + 3,7 = 14,8v/6,8A
Luego estas en paralelo seria = 14,8v/16,6A = 245W
La pega de esto es que creo que la fuente de 150W no admite mas que 12v de entrada ni mas ni menos (al menos eso creo),tendria que reducir el voltaje a 12v verdad.
EDIT/He buscado cosas y se puede reducir el voltaje claro,pero el amperaje tambien se reduce mucho,no conviene.
Un saludico tio.
Pochowandpoch
Novato
Novato
Notapor borjaus » 18 Jun 2012, 22:57
Que tal va? ya has realizado pruebas con la otra fuente?
borjaus
Administrador
Administrador
Notapor Pochowandpoch » 19 Jun 2012, 00:05
Pues aun no ha llegado,seguro que esta semana me llega.
El jueves me llega la grafica,al final sera una HD 6670 1GB GDDR5 consume casi igual que la 5670 con una diferencia de 3W,es decir 63W (como maximo,en idle 15W o 25W).
Sobre la M4 hice mas pruebas y siempre ocurre lo mismo:
Poniendo 2 baterias en paralelo (11,1v/9800 + 11,1v/9800) = 217W (como ya vimos no llega a 250W por lo que no funciona).
Poniendo 3 baterias en paralelo (11,1v/9800 + 11,1v/9800 + 11,1v/6800) = 293W (funciona unos segundos obteniendo una bajada de tension de 7v).
Poniendo 4 baterias en serie y paralelo (22,2v/9800 + 22,2v/6800) = 368W (funciona hasta que inicia el HDD obteniendo una bajada de tension de 7v).
Todas estas pruebas realizadas aun sin la grafica dedicada.
La M4 la pondre en venta entonces ya que esta nueva.
Veremos a ver que pasa con la fuente PSU 150W (me veo poniendo las baterias en serie bajandoles la tension con un LM317 a 12v),sobre la fuente he leido de gente que ha puesto incluso grafica superiores y les ha funcionado bien.
A ver si hay suerte porque tengo ya la carcasa delantera para pintar jejejeje.
Pochowandpoch
Novato
Novato
Notapor Pochowandpoch » 21 Jun 2012, 16:02
Nada tio he probado con la fuente de 150W y exactamente lo mismo,2 baterias en paralelo (11,3v/9,8A + 11,3v/9,8A = 11,3V/19,6A = 221W),bajada de tension a 7v.
Estas baterias tal cual no pueden alimentar un PC,habria que probar en serie pero vamos veremos porque creo que ni eso,simplemente es como si no tuvieran la fuerza necesaria y eso que tienen el cableado de las fuentes perfectamente soldadas.
Nada tio.
EDIT/El proyecto lo terminare pero sin baterias,es lo que hay,simplemente estas no pueden,para mas adelante probare con las de NiMH a ver que tal.Tengo una fuente por ahi de Xbox 360,le sacare al cacharro un cable para alimentarlo desde ahi,no se puede hacer mas.
Si tienes alguna idea ya sabes tio.
Luego ire colgando los progresos (que por lo menos chulo estara jejeje)
Saludos.
Pochowandpoch
Novato
Novato
Anterior
Volver a ¿Como se hace?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
