PC/Portatil gamer con mando Xbox 360
Publica aqui los adelantos de tus proyectos
Notapor Pochowandpoch » 31 Ago 2013, 00:50
Aqui estoy de nuevo gentee!!! dando por saco,aqui otro invento de los mios y esta vez es con un portatil de verdad jejeje,es grande pero eso como que me da lo mismo despues de lo ultimo que hice :D
Esta vez he tardado en postear por aqui pero este invento lo tengo funcionando ya mismo,solo me queda maquear los laterales pero es totalmente funcional. ;)
Objetivo : Convertir mi portatil en un portatil gamer con mandos jejeje :/
Imagen
Empecemos con el hardware :
(Especificaciones)
Modelo : MSI GE60 20E
CPU : Intel® Core i7-4700MQ (2,4 Ghz) Max turbo (3,4 Ghz)
GPU Dedicada : Nvidia GeForce GTX 765M 2GB GDDR5
GPU Integrada : Intel HD 4600
Pantalla : 15.6" LED HD (1920x1080) 16:9 Gloss
Touchscreen : Si (resistiva,la capacitiva me parecia muy cara) :_?
RAM : 8 GB DDR3 SODIMM (max 16GB)
SSD : 60 Gb mSATA (para Windows 7 64 bits)
HDD : 750 GB (7200 rpm S-ATA)
(Otros)
Conectividad :
Killer™ E2200 Game Networking para dar una velocidad & gran calidad en juegos o aplicaciones online.
LAN 10/100/1000
802.11 b/g/n
Bluetooth V4.0 High Speed
Cámara de portátil :
Micrófono :
Batería : 6 celdas Ion de litio
Conexiones :
1 x VGA
1 x HDMI
1 x salida de auriculares
1 x entrada de micrófono
USB 2.0 : 2 (usados para el mando y touchscreen)
USB 3.0 : 2 libres
RJ45 : 1
Lector de Tarjetas 2 en 1 (SD, SDHC)
S.O : Windows 7 64bits + Hyperspin para juegos
Peso : Ahora 1.8 kg (antes 2.7 kg)
Color Gris carbón
Progresos
Portatil recibido
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Cargador
Imagen
(19,5 Voltios/6,15 Amperios)
Imagen
Bateria
(11,1 Voltios/4,4 Amperios)
Imagen
Portatil en mano
Imagen
Imagen
Imagen
SSD mSATA 60 Gb
Imagen
Touchscreen de 15,6"
Imagen
Imagen
Imagen
Mandos de Xbox 360 USB
Imagen
(Materiales para el trabajo)
Dremel para cortar,hacer agujeros,lijar,etc
Imagen
Cable fino para soldar,soldador de 17W,poxipol,silicona,remachadora,etc
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Un cafetillo... :P
Imagen
(Empezamos)
Desmontando el portatil
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Le quitamos el lector, el raton y el teclado,ya no lo vamos a usar.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Le quitamos la pantalla.
Imagen
Imagen
Imagen
Desmontamos los mandos y recortamos la carcasa por la mitad,las carcasas traseras las recortaremos con un margen de unos 3 cm de mas para el agarre.
Imagen
Imagen
Imagen
Recortamos tambien una de las placas de los mandos para ensamblar y comprobamos la placa con la base trasera que sobresale y ver que encajan bien.
Imagen
Imagen
Quitamos el marco de la pantalla para poder trabajar en el (la pantalla la guardamos en buen lugar jeje)y medimos bien para colocar los mandos a nivel en cada lado,luego le hacemos 3 agujeros (tambien en la parte trasera del mando)en cada lado para remachar con la dremel o maquina de taladrar.
Imagen
Imagen
Imagen
Colocamos remaches y remachamos el primer lado
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Remachamos el otro lado y ya tenemos los dos agarrados.
Imagen
Imagen
Colocamos placa y botones para una comprobacion y asi poder ver que podemos continuar.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Cogemos la carcasa delantera del portatil y le recortamos 2 ranuras para que encage bien con los mandos,luego le hacemos los agujeros para remachar la carcasa con la carcasa de la pantalla (aprovecharemos tambien para reforzar con poxipol.
Imagen
Imagen
Imagen
Una vez hecho esto ya no tendremos problemas en agarrar la placa base del portatil que va sujeta en la carcasa trasera.Preparamos el soldador y los 8 cables para los 2 USB 2.0 que van el mando y el Touchscreen,soldamos con cuidado en sus respectivos lugares.
Rojo : positivo (5v+)
Blanco : positivo (datos+)
Verde : negativo (datos-)
Negro : negativo (5v-)
Imagen
Imagen
En esta captura las toman van al reves (me equivoque,aunque a mi no me importa,se cuales son),solo para que lo sepais XD
Imagen
Aqui estan en su sitio correctamente (estos 4 son los de Touchscreen).
Imagen
Imagen
Ya lo tenemos hecho.
Imagen
Una vez preparados los USB nos vamos a las tripas del otro mando,les desoldamos los gatillos y los analogicos para que no molesten.
Imagen
Imagen
Les hacemos las soldaduras.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Pegamos el mando justo en el lugar del lector.
Imagen
Soldamos un boton para el power.
Imagen
Cerramos carcasa con sus respectivos tornillos y colocamos la pantalla ,el touchscreen y pegamos el marco (quedara un grosor de medio centimetro,este lo taparemos y alisaremos con la silicona negra.
Imagen
Imagen
Imagen
Terminamos de montar (RAM,WIFI,disipador,SSD,HDD,conectores,ventilador,pasta termica,etc).
Imagen
Imagen
Imagen
Aplicamos la silicona para tapar el borde de la pantalla.
Imagen
Imagen
Limpiamos y todo terminado,solo queda probarlo.
Imagen
Eso es todo peña,ahora a instalar juegos y a viciarse. :-)
Lo estoy flipando con la calidad jeje,juegos a 60 fps o mas,1080p con graficos al maximo (en Crysis 3 los graficos entre ultra y altos claro,este juego pide el mamon).
[Subiendo video de testeo,Windows 7 con Hyperspin de inicio, juegos etc....]
Pochowandpoch
Novato
Novato
Re: PC/Portatil gamer con mando Xbox 360
Notapor borjaus » 31 Ago 2013, 10:34
Buah tio, tu eres de los mios, simplemente impresionante con este proyecto, a ver ese video cuando esta ;)
"Nadie va a necesitar más de 640 Kb de memoria en su computador personal", Bill Gates, en 1981.
borjaus
Administrador
Administrador
Notapor Pochowandpoch » 31 Ago 2013, 10:45
Ese borjaus ahiii!!, gracias tío.
En un par de horas más o menos estará. ;)
Saludos.
Pochowandpoch
Novato
Novato
Volver a Muestra tus progresos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
